Карта памяти для FinnPower X5
Сразу извиняюсь за возможно ламерский вопрос...
Есть у нас такой агрегат FinnPower X5. Поставили задачу подружить его с картой памяти... Для этого приобрели PCMCIA адаптер и карту CompactFlash. Все это дело подключаем к аппарату и пробуем что-то оттуда прочитать или записать, а в ответ получаем сообщение Memory card error.
Может подкинете ссылочку, где можно подробнее прочитать про установку доп памяти к этому станку? Или на что обратить внимание еще?
думаю ЧПУ фанук серии PC?
1. из под фанука в меню начальной загрузки можно отформатировать карту в адаптере (было куча тем в этом форуме)
2. канал ввода вывода в настройках выставить в 4ку
3. ошибки могут выдаваться и из-за неверного формата записанных файлов
Спасибо!
Перед созданием темы до конца не разобрался :( Нашел уже в мануале тип ЧПУ - оказалось FANUC 0iPC - соответственно, полез в ветку по фануку и проштудировал подходящие темы. Закончится смена - будем пробовать предложенные методы.
Тему можно закрыть или удалить.
спрашиваю не в той теме думаю, но эта последняя что всплыла по прессам...
есть ironmac 2006 года... после ночи или обеденного перерыва появляется шум в гидравлике и пуансон мелко дрожит в верхнем положении (2-3 мм - видно глазом) - потом похоже система прокачивается и все ок...
на уровне электроники - с ЧПУ не выходит сигнал на пробивку, наводок и помех вроде нет... такое ощещение что как-то воздух в систему попадает.. потом пол часика поработает и проблема исчезает...
