Какой объем работы в месяц у вас уходит в макулатуру?
А что до сроков касаемо, так год или несколько более назад кое-кто мне сам песни пел, на мотив того, что надо было бы лет 5 брать на разработку/отработку очередного девайса, а вумники маркетологи (или как их там по-правильному величают) в купе с менеджером понаобещали заказчику всего 2 года и крутись после этого конструктор как хочешь, не припомнишь кто это был? :wink:
Все беды идут от управления, при чём нереальные сроки разработки КД и съекономленые на оснащении конструкторских рабочих мест компьютерами, переферией и ПО копейки это далеко ещё не полный перечень тех бед.
Не надо выдергивать сказаное из контекста, ладно?
Было сказано, что 5 лет- все изделие, а девайсу хватило бы и 2 года..
Если бы МАРКЕТОЛОГИ программистов не наобещали манагерам "Волшебную Красную Кнопку", и не заставляли всех при отладке СВОЕЙ программы плясать танец из серриии "две шаги налево, пять назад..."
Вообщето на весь девайс от первой линии до массового производства уходит лет 9, во всяком случае в былые годы было так.
Обвели беднягу менеджера вокруг пальца как последнего простофилю...
и это в Европе.
Из 100 листов документации, до архива доходит листов 10.
Если нужно сделать вчера, то и меньше, а если дали время на подумать, то до 50-ти.
соглашусь с Di-mann уходит много решений разработок, только не в карзину, а в архив-может когда нить еще пригодится.
В архив уходят в основном этапы (варианты) проекта, при это на следующем этапе(варианте) часть деталей действительно в корзину, а часть меняется до неузнаваемости.
Но это опять таки, когда дают время.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
