И что это?
Это Басов.
Whiskey
В книге автор ссылается на первую книгу. Её нельзя где нить скачать глянуть? Видел в бумаге Басова, только не помню эту или нет. Качество издания конечно :thumbdown: даже в оригинале. А что нить по методикам проектирования (организации проектов сверху-вниз) существует на русском?
Солнцеворот
Книга Катия V5 - геометрическое моделирование издательство Питер.
Есть описания приёмов, а методики нужно изобретать самому.
Неужели в этой самой современной и мощной CAD не заложено готовых вариантов технологии проектирования сверху-вниз? А по приёмам по русски где можно порыться? Если есть такая информация.
Кстати, недавно на той же инфанате того же атора положили книгу: "ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование" 2006 год. Тут: <noindex>http://www.infanata.org/index.php?do=searc...%E2%E0%ED%E8%E5</noindex>
Создание геометрической модели средствами CATIA и LMS Virtual Lab Передача геометрической модели в среду комплекса ANSYS Использование геометрической модели для создания сетки конечных элементов Книга посвящена совместному применению возможностей программного продукта LMS Virtual Lab и комплекса метода конечных элементов (МКЭ) ANSYS. В книгу входит описание трех модулей LMS Virtual Lab, который в качестве препроцессора использует элементы САПР CATIA V5: · Wireframe and Surface Design - модуль каркасного проектирования; · Sketcher - модуль создания плоских эскизов; · Part Design - модуль создания параметрических твердотельных моделей. В книге рассматриваются служебные средства комплекса, порядок передачи данных в ANSYS, операции импорта-экспорта геометрической информации, а также дальнейшего ее использования для создания расчетной модели - сетки конечных элементов. Издание предназначено для студентов машиностроительных специальностей технических ВУЗов, а также для инженеров-разработчиков и инженеров-исследователей, занимающихся проектированием и расчетом конструкций.
Выложу архиве, но не ранее чем через неделю.
Да не вопрос - готов ждать. Собираю по маленьку инфу, в свободное время поразбираться. Дельной инфы по Катьке не так много (в основном описание типовых функций), поэтому ценность её возрастает. За желание поделиться - большой респект. А то уже утверждаюсь в мысли, что реальные рабочие приёмы и методики по CATIA - область платного консалтинга.
1/2OFF
а можно поинтересоваться по поводу дислокации этого самого архива??
до переезда на новый домен вроде бы бал ссылочка на раздел с файлами, а сейчас где всё?
Я так понял, что этого не было. Господин Whiskey грозился выложить, но видать пока не получилось.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
