ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МЕХОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ И ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ (ТОЛЬЯТТИ)
ООО "ВТ", г. Тольятти.
Предлагаем комплекс работ по механической обработке деталей по чертежам. Возможно проектирование и последующее изготовление деталей.
1. Фрезерные и токарные работы на универсальных станках.
2. Фрезерные работы на 3-х координатном обрабатывающем центре с ЧПУ по чертежам или мат. модели: размеры стола х:у:z - 1015:560:600 мм.
3. Специальные работы на зубоскашивающем станке Hurth: наибольший диаметр изделия 400 мм, число зубьев 6-100 шт.
4. Специальные работы на резьбошлифовальном станке Matrix 46: габариты изделия диам. 250 мм., длина 1000 мм.
5. Заточные работы на заточном станке Schmidt Tempo: заточка дисковых фрез из твердого сплава и быстрорежущей стали диам. 25-150 мм.
6. Термообработка конструкционных и инструментальных сталей: закалка, отпуск, ХТО.
тел/факс: (8482) 330535, 494287
e-mail: vis-tex@list.ru
Изменено пользователем vis-tex
Также можем и 5-и осевую обработку брать имеется специальный стол.
С уважением Дмитрии Мухаметщин
Я извиняюсь за интимный вопрос. А это не ваша ли фирма недавно (несколько месяцев назад) профрезировала-просверлила модуль из нержавейки для проекта ITER?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
