Стандарты DIN. Где скачать
Еще DIN есть тут:
Но вот найти DIN 4189 (это аналог нашего ГОСТ 3826-82 "Сетки проволочные тканные с квадратными ячейками") найти немогу. Если у кого есть - поделитесь пожалуйста.
залил  пароль 123456789
Там предлагает торрент-файл, по которому сервер отвергает подключение.
Можно его выложить более традиционным способом?
Присоединяюсь к просьбе :worthy:
Очень нужен DIN 967 "Винт с полукруглой головкой с фланцем (полусфера с прессшайбой), с крестообразным шлицем и метрической полной резьбой". Нужен именно сам, а не только размеры, т.к. необходимо узнать есть там насечки под прессшайбой или нет. Или они могут быть, а могут и не быть. И как тогда это отличие отражается в обозначении.
В винте DIN 967 пресс-шайба плоская, без насечек. По крайней мере ни разу не видел насечек у этих винтов.
Вот здесь, например, так и есть
  • 10 месяцев спустя...
Создан сайт, ориентированный на те, кто работает с немецким оборудованием. Сейт существует немногим более трех месяцев, но уже имеется небольшая библиотека в Каталоге файлов, материалов, созданных на основе соответствующих немецких норм - ДИН и, раскрывающие их содержание. Все на русском языке. Библиотека непрерывно увеличивается.
Адрес сайта: или
Не подскажете где найти DIN на канавки под уплотнения типа ласточкин хвост для колец согласно DIN 3771?
Изменено пользователем Glewdor
_По просьбе некоторых участников форума выкладываю книгу DIN-Normen.
Аааа. Не успел.
Рапида пишет, что файл уже скачали 10 раз и больше нельзя :(
Перезалейте пож-ста еще раз :)
(можно наверное и сюда на форумский файлообменник)
DIN Normen можно скачать бесплатно здесь:
Вам, по моему, сюда:
Если кольцо разрезное и стыкуете, то кромки под углом 45 град.
Изменено пользователем ART
Необходим DIN 867 на зубчатые рейки, или гост если есть которому он сооветствует
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
