Schott Systeme значительно сократило время расчёта траектории обработки
Мюнхен, Германия, 23 июля, 2009 - немецкий CAD / CAM разработчик Schott Systeme GmbH объявил о включении функции параллельной обработки в последнем выпуске своего CAD / CAM программном обеспечении "Pictures by PC 3.4", что значительно сокращает (до 60%) время расчета траектории.
Стратегии...
С полным текстом Вы можете ознакомиться в ленте новостей
Далее
    • anykeyto
    • Handrusik
