Hyperform и Aftoform
Привет всем.
У меня два вопроса.
1) Никто не знает хороших учебных материалов по HyperFormу, а то у меня версия полностью без хелпа. Да и хотелось бы чтоб по русски это звучало, а то с англицким напряг :smile:.
2) И по AutoFormу есть ли где нить на него лекарство?
Заранее спасибо.
Ответы можно сюда saildar@list.ru
Т.к. мы их еще не делали, то вряд ли они на русском есть в принципе :wink:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
