Внедрение и обучение CAD и BIN в Ростове-на-Дону
Высокоэффективное внедрение и обучение AutoCAD Revit 3ds Max (mentalRay) в Ростове-на-Дону.
AutoCAD: Подшивки (коллективная работа над проектом), 2D черчение и 3D моделирование.
Autodesk Revit Architecture
Autodesk 3ds Max Design 2010 (MentalRay).
Все данные смотрите на сайте <noindex>www.pasha-sevkav.ru</noindex>
Изменено пользователем pasah_sevkav
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
