Всем привет. Соорудил я станок ЧПУ на шаговых двигателях. на Mac3
:wallbash: подскажите пожалуйста: как G кодами задать цикл черновой и чистовой обработки
по координате X, Y.
За ранее благодарен Владимир.
по координате X, Y.
mach3 -- это CNC система предназначенная для преобразования уже готовых g-кодов в управляющие импульсы, которые после усиления должны подаваться на станок.
те простенькие макросы для получения УП обработки отдельных конструктивных элементов в общем случае не спасают.
Посему есть два решения:
1) если контур достаточно простой (тем более, что вы упомянули о 2D обработке) -- можно для эксперимента просто взять блокнот и в нем написать весь код самому, сохранив в виде обычного текстового файла (кстати в mach3 есть режим построчного ввода команд)
2) для промышленного использования -- берите любую САМ-систему, перебрав готовых 3-5 постпроцессоров (просто смотрите по формату кадров) вы получите более-менее автоматизированное решение в виде все того же текстового файлика
касательно черновой и чистовой обработки, то наверное в вашем случае все отличие будет только в припуске. который оставляется под последующую обработку.
явное разделение на черновую и чистовую обработку имеет место в САМ системах (соответственно, объемный съем материла и обработка поверхности)
Благодарю.
В этом я разобрался.
Но тут немного другая проблема.
У меня много однотипных деталей.
Допустим нужно обработать прямоугольник по периметру или (для начала с одной стороны) при 2D обработке.
Как можно в MACH3 задать цикл с черновой и чистовой обработкой.
Например: нужно снять по координате Y 10 мм. на длину X=100 мм. за
5 черновых проходов по 1.99 мм. и один чистовой проход 0.05 мм. по координате Y, X.
Чтобы не мучиться с САМом при других габаритах я бы просто менял в блокноте координаты X, Y, и чило циклов.
Это был бы самый лучший вариант.
Если чесно то с САМом я пока не очень.
Если не трудно то приведите пример такой программы.
Вот моя прога, ну здесь нет чистовой обработки
M98 P1 L3
M30
O1
G92 X0 Y0
G1 X25
G16
G1 X140 Y-29.45
G0 X0 Y0
G1 Y3
M99
наверное на ваш вопрос не смогу ответить
т.к. вручную для mach3 ничего не писал
знаю только одно mach3 поддерживает создание собственных макросов (в которых вы можете описать свои параметрические контура).
в той версии которую нам предоставили для ознакомления, ребята даже на русский все перевели и подописывали кучу собственных циклов обработки -- если вы готовы заплатить, могу выслать их координаты
ищите в сторону написания макросов и плагинов
например в этом форуме есть ссылки на документацию (PluginTutorial_V01.doc) по написанию собственных плагинов
<noindex>http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,4884.0.html</noindex>
но тут требуется знание языков программирования
по-моему проще взять какую-то простенькую САМ
Здесь нет и глубины и скорости обработки,управления исполнит. устр..
Ради этих 3 закорючек нечего и заморачиваться с подпрограммами.
ни мач, ни другая стойка не знают ваших планов по черновой и чистовой обработке,поэтому учите матчасть и кам.
или объясните кому-нибудь что вам нужно и вам сделают программу.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
