Державки со сменными пластинами Vs Монолит
Предполагаю расширить производство штампов и прессформ приобретением нескольких обрабаывающих центров с опцией HSC. К сожалению, нет достаточного опыта по режущему инструменту. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше (при прочих равных): - монолитные фрезы или державки со сменными пластинами. Прочие равные, это:
1. Финишная операция.
2. Одинаковый диаметр фрезы.
3. Материал формующих - преимущественно 4Х5МФС для литья под давлением (~48 HRC), 40Х13 или 95Х18 для пластмасс (>55 HRC), Д16 или В-95 - для выдувки
мне кажется что < монолитные фрезы или державки со сменными пластинами >
это разные вещи и их необходимо приобетать очень конкретно
т к разные формы имеют разную технологию
но МОНОЛИТ все же более точен, геометрия покруче ,имеет большую жесткость но и дороже
L&M
Есть опыт в этой области.
Фрезы ISCAR серия MultyMaster
Монолитные головки и стальные державки, диаметры - 8,10,12,16 мм
При небольшом вылете инструмента, до 3-4 диаметров, всё ок.
При большем вылете в некоторых случаях не хватает жёсткости.
Здесь возможно выручит державка из тв. сплава или вольфрама, правда стоимость у них весьма!
прав BGV
Я пользовался и тем и этим. По денгам выигрышно: черновая - державки со сменными пластинами, а монолит на финишную, самое то.
PRAV NA VSE 100.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
