Перемещение опорных узлов.
В ваших постах, начиная с первого я отметил как минимум три разные задачи. Соответственно и решения разные.
Чего же Вы собственно хотите?
Здравствуйте. Уточняю.
Читайте пост первый, задача не изменялась:
"Задача такая. 1. Нужны идеи выполнения недорогого регулировочного механизма верхних и нижних валов".
Вы предложили подшипник скольжения в виде эксцентриковой втулки для регулировки в вертикальной плоскости.
Но мне это не подходит, так как было решено выбрать роликовые подшипники качения.
Затем в 14 посте я её конкретизировал, как именно нужно осуществлять регулировку в каждой опоре ещё и в горизонтальной плоскости.
Нужно решить всего 1 задачу в соответствии с названием темы.
Что мешает применить опору качения?
Втулку я вам показал исключительно для обьяснения принципа работы регулировки эксцентрикой.
А какой тип опоры вала использовать - дело разработчика.
Еще я так и не понял чем схемы с ползунами, с фиксируемыми ползунами не устраивают.
Если вводите дополнительное перемещение исполнительного элемента вводиде и дополнительный узел его перемещения.
ps: Как понял мои посты были изрядно порезаны. Во избежании искажений, писанину в теме прекращаю.
Втулку я вам показал исключительно для объяснения принципа работы регулировки эксцентрикой.
Если вводите дополнительное перемещение исполнительного элемента, вводите и дополнительный узел его перемещения.
Ваши посты не были порезаны.
Если поставить подшипники качения, тогда не получится регулировать перемещение вала в самой подушке. Я остановился на подшипнике качения. Что бы не раздувать большие габариты подушки, то принято решение сделать простую регулировку в самих стойках.
Где схема с ползунами?Вы выложили рисунок, на нем видно, что ролики имеют одну степень свободы регулировки.
Зачем дополнительный узел - городить огород, у меня есть парочка типовых узлов перемещения (производств. назначения), НО мне нужна схема упрощенной регулировки, если есть полезные ссылки или источники, то я буду очень рад, за этим я и на форуме.
Изменено пользователем Sokrat
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
