Корпорация PTC названа лидером в отчете Aberdeen PLM AXIS
Parametric Technology Corp., The Product Development Company®, сообщает, что ведущее аналитическое агентство Aberdeen Group назвала корпорация РТС лидером PLM индустрии в своем недавнем отчете «Product Lifecycle Management (PLM) Solutions AXIS for Hardgoods Manufacturers, Q2,...
С полным текстом Вы можете ознакомиться в ленте новостей
Далее
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
