Не нашёл другого места....
Очень нужен ОСТ4.ГО.822.009 (втулки)... :worthy::wallbash:
Если этот ОСТ большой, то нужны стр.5 и 6 (может 56, плохо было видно) - там нужная втулка...
Могу отсканировать - если кто из Питера.... :drinks_drunk:
Попробуй этот: <noindex>http://files.mail.ru/KUB3PQ</noindex>
Там есть нюанс: в ТТ указывают ОСТ4.ГО.822.009, но сами типы и размеры втулок в предыдущих ОСТах (001-008).
В ссылке вроде весь 001-009. Точно не проверял, сам выкачал отуда-то :)
Изменено пользователем Уго
Уго
Огроменьнейшее СПАСИБО :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Это оно....
(правда в ТТ, у меня на чертеже, указано что в 009 на стр. 5,6 есть вид втулки, а тут всё обрывается на 4 стр.
Правда судя по виду ОСТов - это самые читаемые книжки были)
Но это уже мелочи - главное нужная инфа есть (про профиль зубьев развальцовываемых втулок)...
Ещё раз спасибо :drinks_drunk: :drinks_drunk: ....
Попробуй этот: http://files.mail.ru/KUB3PQ
Уважаемый Уго, файл по Вашей ссылке не выдается. Нельзя ли повторить? Буду Вам благодарен.
  • 9 месяцев спустя...
Есть СТП, скорее на базе этого ОСТ. 92 стр. 9,4Мб.
Еще нужен?
Seroz, посмотри нет ли книги по предыдущей теме.
  • 7 месяцев спустя...
Очень нужен ОСТ4.ГО.822.009...
Все ссылки которые давали раньше уже не работают, кто-нибудь можеть выложить его сново...
Буду очень благодарен!
001 - руководство по выбору, 009 - общие технические условия (ОТУ). Есть скан вроде с 001 по 009, закинул, что есть на <noindex>http://zalil.ru/30483068</noindex>
Спасибо, выручил!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
