Не нашёл другого места....
Очень нужен ОСТ4.ГО.822.009 (втулки)... :worthy::wallbash:
Если этот ОСТ большой, то нужны стр.5 и 6 (может 56, плохо было видно) - там нужная втулка...
Могу отсканировать - если кто из Питера.... :drinks_drunk:
Попробуй этот: <noindex>http://files.mail.ru/KUB3PQ</noindex>
Там есть нюанс: в ТТ указывают ОСТ4.ГО.822.009, но сами типы и размеры втулок в предыдущих ОСТах (001-008).
В ссылке вроде весь 001-009. Точно не проверял, сам выкачал отуда-то :)
Изменено пользователем Уго
Уго
Огроменьнейшее СПАСИБО :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Это оно....
(правда в ТТ, у меня на чертеже, указано что в 009 на стр. 5,6 есть вид втулки, а тут всё обрывается на 4 стр.
Правда судя по виду ОСТов - это самые читаемые книжки были)
Но это уже мелочи - главное нужная инфа есть (про профиль зубьев развальцовываемых втулок)...
Ещё раз спасибо :drinks_drunk: :drinks_drunk: ....
Попробуй этот: http://files.mail.ru/KUB3PQ
Уважаемый Уго, файл по Вашей ссылке не выдается. Нельзя ли повторить? Буду Вам благодарен.
  • 9 месяцев спустя...
Есть СТП, скорее на базе этого ОСТ. 92 стр. 9,4Мб.
Еще нужен?
Seroz, посмотри нет ли книги по предыдущей теме.
  • 7 месяцев спустя...
Очень нужен ОСТ4.ГО.822.009...
Все ссылки которые давали раньше уже не работают, кто-нибудь можеть выложить его сново...
Буду очень благодарен!
001 - руководство по выбору, 009 - общие технические условия (ОТУ). Есть скан вроде с 001 по 009, закинул, что есть на <noindex>http://zalil.ru/30483068</noindex>
Спасибо, выручил!
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
