Всегда обрабатывали на тех же режимах, разницу по стойкости инструментов не заметили. Визуально стружка у Т лучше.
В 14.07.2015 в 18:16, Riveg сказал:
Добрый день уважаемые господа!
Тема старая, но все же попытаю счастье.
Обрабатываем детали из Д16Т (закаленный и состаренный) , габариты детали 590х98х28 (ДхШхВ). После торцевого фрезерование (фреза walter F3040 V=400 fz=0,1 ap=2мм ae=16мм) и снятия со станка деталь сильно ведет: выгибает и скручивает. Кто сталкивается с данной проблемой и есть ли какие-нибудь способы ее решения?
Более острый инструмент, меньше нагрузки на деталь (сьем). Замена на другой материал
Обрабатывайте с подачей сжатого воздуха. Можно  с незначительным добавлением масла .
Отличная СОЖ для алюминия и его сплавов - этиловый спирт.
Не шучу. Работал с  подачей 90-96% спирта, с процентовкой не экспериментировал, другие спирты, в том числе глицерин, не пробовал, с метиловым даже экспериментировать не советую, - токсичен.
Недостаток - спирт летучий, испаряется.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
