Экономическое обоснование
Помогите сделать экономическое обоснование по приобретению систем анализа литья и горячей штамповки. Кто делал, можете поделиться?
А чего ж магмовцы сами вам не напишут? Я видел у них одно. Разом уменьшили брак на 30%, перемножили на стоимость и объем литья. Окупаемость Magm- ы 3 месяца!!! Берите ПОЛИГОН окупите за 10 дней 8-). Чур считать только рабочие дни.
На
T-flex CAD/forum - разное/САПР в России/Документация и ссылки по внедрению САПР
я давал много ссылок, связанных с экономической оценкой внедрения систем автоматизации. Правда, непосредственно о "...экономическое обоснование по приобретению систем анализа литья и горячей штамповки..." там не видел
(Отредактировал(а) AlexP - 8:05 - 22 Янв., 2003)
(Отредактировал(а) AlexP - 8:07 - 22 Янв., 2003)
К сожалению,  AlexP Ваша ссылка не рабочая, ...  смотрел в ваших топиках ссылки, но конкренто расчетов с применением заработной платы, разных коэффициентов, не нашел,. ..  :-(
Изменил ссылку на путь. Не понимаю почему, но по ссылке перехода не происходит.
Еще есть -  http://users.omskreg.ru/~geht/gost/normatives.htm (ссылка работает)
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ - СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ Нормативы трудоёмкости ОСТ 4.071.030
"...Настоящий стандарт устанавливает нормативы трудоёмкости на работы по созданию и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления предприятием (АСУП)..."
Есть еще неплохая методичка, где есть примеры расчета:
Меняев М.Ф. Содержание организационно-экономической части дипломного проекта (для проектов, связанных с разработкой про-граммного обеспечения): Учебное пособие.  М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.  24 с.
Скачал из Internet, правдо, не помню откуда, но если не найдете, сброшу по мылу.
  • 6 лет спустя...
Инженер-металлург
Мдя... Давнько сюда никто не заглядывал. Ну так или иначе статья под названием "Как моделирование позволяет экономить": <noindex>http://poligonsoft.ru/rus/economy.htm</noindex>
окупить ПОЛИГОН за 10 дней?! упалподстол...
Конечно, если пригласить на завод разработчиков для решения конкретной задачи, то и за 1 день реально окупить! НО, цирк уезжает и технолог остается один-на-один с программой. Рядовому "заводчанину" уйдет минимум год только на освоение Полигона!
упалподстол...
Даладновылезай....
Если не заметили - " 8-)" такой значок означает что была шутка.
Ирония (сарказм) был направлен на то что невозможно посчитать экономический эффект от применения любой программы. Какой хочешь результат такой и получишь - в любом случае ( с любой программой).
  • 5 месяцев спустя...
Да ладно! Чего там 3 месяца окупать! 10 дней... тьфу!
Настоящие специалисты гарантируют: "...при успешном использовании любой программы, срок ее окупаемости может составлять от 15 мин до одного месяца" (конец цитаты).
Да, кстати! И при этом не нужны никакие квалифицированные специалисты.
Вот вам и экономическое обоснование.
1. Гоним в шею квалифицированных специалистов (потому как не нужны, значит можно круто экономить на зарплате)
2. Покупаем в аптеке Большие Песочные Часы на 15 мин.
3. Когда последняя песчинака с грохотом упадет, все будет окуплено.
А вы.... под стол.... стыдно! Учитесь у настоящих ... не знаю как дальше написать :D
Изменено пользователем director
Это он про LVMFlow, если кто не понял. Все верно. Часы не обязательно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
