Ищу подработку - перевод КД в электронный вид, 3D. Solid Works
Предлагаю:
- перевод КД в электронный вид в Solid Works (с постоением 3D моделей);
- построение 3D моделей;
- написание руководств по эксплуатации, иллюстраций к ним.
О себе:
- на данный момент - инженер-конструктор 1й категории (конструирование нестандартного технологического оборудования);
- опыт работы конструктором в SW с 2002 года;
- образование - высшее МЭИ, специальность "прикладная механика", кандидат технических наук;
- свободное владение SW, владение cosmos works, спецификации в SWR-SP;
- проживание Московская область, работа в Москве;
Контакты: vorobev_vladimir@mail.ru
Владимир Воробьев
Изменено пользователем Vovus80
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
