Ваше мнение по Aciera f3
Предложили фрезерный ручной станок Aciera f3, предположительно 80-х годов.
Кто что может плохого сказать, т.к. цена достаточно интересная. Кто то с таким еще работает?
буду рад любому отклику :smile:
У меня знакомые на таком аппаратике долго и успешно делали электроды. По дюральке наверное тоже будет неплох. Только ЧПУ наверное лучше поменять т.к. старая оригинальная не очень хорошо приспособлена к работе с большими программами. Хотя, смотря что делалть собираетесь.
Да этот станок универсальный!Предназначен для обработки цветмета,по стали съёмы небольшие,конус ISO 30.СновА станки очень точные были,лёгкие в управлении.
Да, что-то лоханулся я. Сейчас глянул внимательно - видно ручни подач стола. Стереотип сработал. Раз у моих знакомых был с ЧПУ, значит .... :smile:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
