Есть вот такая книга Богуш В.А. и др. (под ред. Лынькова Л.М.) "Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты." 2003. Минск.
Нужна?
Di-mann
есть очень много литературы по данному направлению, если бы уточнил точнее, можно было бы подсказать, что именно подойдет.
л.в. лейтес "электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов"
а.в.гордон а.г. сливинская
Электромагниты постоянного тока
могилевский
электромагнитные порошковые муфты и тормаза.
к расчету может подойти и книга бессонова точно автора не помню, старенькая такая теоретические основы электротехники
могу дома еще посмотреть, но знать бы направление точное. если что три первых есть в электронном виде.
Для начала нужно посчитать тяговый электромагнит постоянного тока.
Нужна?
Спасибо, пока нет. Сначала нужно это излучение создать, а там-уж как нибудь защитимся.
что хотел найти, то не нашел, а эти книги могут пригодится
slivinskaya_a_g_elektromagnity_i_postoyannye_magnity.rar (5.4Мб)
А.В._Гордон_А.Г._Сливинская___Электромагниты_постоянного_тока_1.rar (12.2 Мб)
Ищу литературу по расчёту электромагнитов. :helpsmilie:
Буду рад любой информации!
Посмотри на <noindex>http://www.magnitek.ru/</noindex>
Там есть и летература по расчету
  • 3 месяца спустя...
:clap_1::clap_1::clap_1: СПАСИБО! aleank тоже! Будет что почитать на сон грядущий.
Казаков Электромагнитные устройства радиоэлектронной аппаратуры
Изменено пользователем приборист
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
