импорт в Adams
  • 1 год спустя...
кто-нибудь помогите, почему-то возникают проблемы с импортом формата dwg в adams
<{POST_SNAPBACK}>
Случайно наткнулся на зто устаревшее сообщение.
Но в любом случае вам кинематику надо заново делать. :wallbash:
    • Handrusik
    • Den4ik85
