Отвал снегоуборочной машины
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане.
Проблема заключается в следующем: Купили снегоуборочный отвал у финнов (фото прилагаются) и хотят изготавливать такие же. Сам отвал образмерили, но как его изготовить да и вообще как должны выглядеть чертежи подобной штуки не представляю. Помогите пожалуйста, дайте ссылку на литературу и какой нить аналог был бы кстати.
Заранее благодарен за любую помощь :unsure:
PS Сильно не ругайтесь - я занимаюсь металлоконструкциями (но кризис сами понимаете)
Особо сложного ничего нет, как в проектировании так и в изготовлении.Здесь надо учить развертки. В солиде рисуешь условно деталь а потом делаешь из нее развертку. Вот у тебя заготовка и готова. На лазере или плазме вырезаешь деталь. Потом слесарь на вальцах в перекладку катает. Линии (оси) которые ты нарисовал и бутут служить ориентиром во время прокатки. У финов просто серийное производство и они это в штампе или приспособлении делают.
Спасибо большое за ответ.
Не могли бы Вы подсказать где бы посмотреть как должен выглядеть чертеж подобной штуки (овал бульдозера или грейдера или еще чего-нить)?
Мне дали фотографии этой штуки и снабдили сечениями (которые сами измеряли по разметке на фото, т.е. лично я эту штуку в глаза не видел). Я сомневаюсь: строить ли каждое сечение или же брать по крайним сечениям? Вообще, существует ли правило по которому строятся подобные поверхности (т.е. данная поверхность второй степени иле же выше)?
Есть правила,как и у обычных четежей а это у тебя обычный конус только немного с вырезами Ну как на ИГ в ституте рисовали конус в конусе. Здесь сначала деталь чертется а потом к ней развертка вот и всё. Я в понедельник попробую выложить
Ps тебе лучше самому ее перемерять и нарисовать в солиде а потом сделать развертку, 1:1 распечатать и получить шаблон, после чего обрисуют его и вырежут, а дальше пусть идут гнуть по образцу
Изменено пользователем Pontyi Py
Не нужно боятся размеров и громких слов о принадлежности! Как сделаешь - так и будет. А техтребования, самое сложное в чертеже, можно почерпнуть в книгах типа "дорожно-строительные машины".
Вчера выдавил по выданным сечениям 3D - получилось как будто ее долго и упорно пинали. Прилагаю изображения в неск. форматах :unsure:
Затем попробовал создать листовую деталь в SolidWorks по крайним сечениям (файлик "отвал по сечениям" прилагается), но возникла новая проблема: как добавить материал к детали так, чтобы потом лист можно было разогнуть?
С уважением
отвал.rar
Отвал_по_сечениям.rar
Изменено пользователем Andrey1983
Немного не понятно что имеется ввиду..... Если просто получить развертку, то в дереве построения правой кнопкой на элементе "Развертка1" (в твоем файле) и в контекстном меню выбрать команду "высветить". Будет развертка.
А материал можно учесть коэффициентом положения нейтрального слоя (коэффициент К). Правой кновкой по элементу "Листовой металл1" -> Редактировать определение. Там есть коэффициент К. Значение его можно взять из Анурьева т.1. Ориентировочно 0,375.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
