Пуансон со скошенными кромками
Доброго времени суток!
Для вырубки детали, имеющей некоторый рисунок (штампованый) в пуансоне необходимо сделать обнижение, в виде, например, сферической лунки (см. рис).
Будет ли жить такой пуаснон (и как долго)?
Режущая кромка (скошенная) должна сходится в ноль или должен оставаться как-то плоский участок?
Материал: сталь оцинкованная; S=0,5 мм;
П.С. Перевернуть изделие и подводить плоский пуансон с другой стороны не катит
Жить будет. "Как долго" будет зависить от множества факторов, состоянии: оборудования, оснастки, смазки, материала и т.д 1000-2000 постоит до перешлифовки.
плоскость должна быть, как на вашем эскизе.
Подумайте над пересмотром конструкции штампа, пуансон снизу (неподвижный)+подпружиненый съёмник и подвижная матрица сверху с выталкивателем детали.
Этого мало
При таком раскладе деталь будет оставаться (выпадать) на пуансоне (или на рабочей части) и ее придется сдувать?
Подумать действительно стоит, но вроде сложновато получается, нет?
Спасибо
Пуансон должен простоять столько, сколько и с плоским торцем.
Этого мало
Примените соответствующий материал, смазку и т.д.
Ширина пояска должнабыть такой, чтобы не смяло рисунок, и учитывать, что при переточках придется восстанавливать освабождение.
Тонкий поясок будет оставлять отпечаток на детали.
А что это изменит? Если:
Хотя, это зависит от причины, из-за которой нельзя переворачивать деталь.
Кажется, будто поясок (в 0,5 мм) менее стойкий чем плоскость и может, например, крошиться.
А что это изменит?
Прошу прощения, я неправильно выразился. Переворачивать деталь нельзя. Изменять положение пуансона можно.
Причины - предшествующие операции (в обратном порядке):разбортовка, пробивка, формовка. Если переворачивать ленту, то первую и третью операции придется делать наверх. И если с формовкой такое прокатит, то с разбортовкой, как мне кажется будет слишком много проблем.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
