Станок до 200тр - работа по дюралю.
Прошу помощи по выбору станка.
Работаю на самодельном станке (консольный китаец X2, ужасы описывать не буду) и душа настоятельно требует апгрейда.
Работа моя совершенно непроизводственная, плана нет, спешить некуда, деталь обычно делается в одном-двух экземплярах, за день или за два - не важно. При этом частенько требуется относительно пристойная точность. Хотя бы 0.05 мм. Хочется работать без люфтов в CV режиме и иметь финиш пристойного вида. Материал - латунь, дюраль, вообщем, легко обрабатываемый, никакой стали в планах не предвидится. Зона обработки 300х300х150 - было бы идеально, впрочем 150-200х300х100 тоже пойдет, при наличии возможности удобно закрепиться на столе. Времени для выставления под индикатор не жалко. Масса станка должна быть не более 200-250 кг. Габариты напольно-настольные. И, скорее всего, портальная схема, хотя это и не окончательное решение. К сожалению, я никогда не работал с порталами и просто не представляю себе их технологических возможностей, реально ли вообще на них обрабатывать металл?
Изо всех найденных вариантов хоть как то заинтересовал украинский ATS-740, тем, что у него неподвижный портал и нормальные станочные направляющие по всем осям, но это какой то мифический станок. Купить его нельзя "потомучто" и последняя услышанная цена на него цена - 11 килоевро. Хотя встречал на этом форуме упоминания про ~ 5 килобаксов, впрочем неизвестно, когда это было. Что нибудь подобное еще встречается в природе? Может среди многочисленных китайцев что-то похожее есть?
Еще, как вариант, может быть наведет кто-нибудь на останки какого-нибудь мелкого обрабатывающего центра или ЧПУ фрезера, меня интересует вообщем то только вменяемая механика, 4 оси с микрошаговыми приводами 2Нм в хозяйстве уже есть и работают на китайце. Мозги Mach3 тоже есть, я научился уже с ними жить и генерить под них код. :smile: Вообщем, устроит даже заготовка.
Изменено пользователем Нуб
А почему бы не изготовит самому.
Координаты Y&Z инструмент по неподвижному порталу, а Х- стол.
Вполне приличный станок получается. Вы говорите по алюминию. Значит усилия небольшие. Я делал подобные сверлильные. Правда дискретные подачи были 1,2,4,8,16,32,64,128,265мм. Дискрета через 1мм- пневматика
А для печатных плат с магазином на 32инструмента.
В Вашем варианте с применением ШВП.
Хотите помогу. Платно Пишите в личку или на мыло (apsanar@mail.ru) если созреете/
Успеха Вам
    • SiMuX
    • Artas28
      Когда копирую траекторию (объект - преобразование - зеркальное отображение) то в зеркальной траектории получается встречное фрезерование. Можно как нибудь быстро в отзеркаленной траектории сделать попутное резание?
    • clavr
      не допечаталось предыдущее сообщение. заметине атрибут ячеек с общего на числовой
    • Dima93
      Надо перевести фищические величины теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи, тепловой поток, давление, плотность и т.д. из системы СИ в систему, где расстояние измеряется в мм, масса в г,  время в мс.   Есть ли простой и удобный калькулятор (конвертер)?
    • Chuvak
      @malvi.dp Согласен @nahaus Попробуйте данный код: Option Explicit Sub main() Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2 Dim swDrawing                   As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet                     As SldWorks.Sheet Dim fullPathFile                As String Dim nameFileExtension           As String Dim nameFileWithoutExtension    As String Dim propM()                     As Double Dim propN                       As String Dim n                           As Byte     Set swApp = Application.SldWorks     Set swModel = swApp.ActiveDoc     Set swDrawing = swModel          fullPathFile = swModel.GetPathName     ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk     nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk     nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk          Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet     propN = ""     propM = swSheet.GetProperties2     For n = LBound(propM) To UBound(propM)         propN = propN & propM(n) & Chr(10) '        Debug.Print propN     Next n     ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk     swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk      End Sub
      Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл как-то так
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый) Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
