Доброго времени суток, господа.
Есть такая проблема. Знакомый прое неуспевает в сроки сделать свой диплом. Задание у него что-то типа бытового очистителя воды (см. схему). И одним из листов должен быть вакуумный насос этого самого очистителя. Времени изобретать насос у меня уже нет, тем более, что я раньше и не занимался подобным. Копание в интернете ничего не дало, не нашел я чертежей. Прошу помочь мне с вакуумным насосом. Может у кого-нибудь есть чертеж или скан чертежа микровакуумного насоса в разрезе. Никаких характеристик подбирать разумеется не надо, так... чтоб был похож на маленький насосик для бытовых приборов...... тупо перечертить, чтоб повесить на доску можно было....
Заранее благодарен.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
