Лазер - CO2 vs твердотельный
Может кто на форуме ответит следующие вопросы по лазерам которые есть на рынке россии
в данный момент требуется резка нержавейки от 0.5мм до 4мм в пленке до 10мм горячекатанная габарит 1500х3000мм
1 какой расходный материал у твердотельного лазера включая расходники на т.о.
2 какой расходный материал у CO2 лазера включая расходники на т.о.
3 слежение по металлу (сталь) есть у обоих типов станков, а как идет слежение на неметаллах (пластик,дерево,картон) (как называется опция если применимо)
4 могут ли лазеры резать сплавы титана, цвет.мет., нержавейку с пленкой
5 какая физически возможная толщина резки нержавейки для обоих станков (разделительная резка)
6 существуют ли станки со сменной головой , например для нарезки резьбы в панелях шкафов, фрезерование пазов в металлах
7 бывают ли опции для резки отверстий в трубах ось С
8 постпроцессоры в виде exe файла или открыты, есть ли выбор ПО САМ
9 встраивается ли ПО в PDM или можно ли вытащить в электронном виде данные о расходе газа, линз и тп, а также габаритов и весов заготовок для конкретного заказа учитывая что заказ состоит из разных материалов и толщин и идет параллельно с другими заказами (например на одном листе несколько заказов)
10 влияет ли поставка металла на качество реза
11 в станках с полу летающей оптикой лист движется вместе со столом или как в пробивных по столу
12 на что еще нужно обратить внимание при выборе типа лазера, что бы хотели иметь на своем станке но эту опцию не заказали
заранее спасибо
Изменено пользователем дрюндель
Если вы живете в Москве, то можете попробовать обратиться для консультации в Московский ЛИТЦ. У них есть лазеры обоих типов. Там же можно пройти обучение.
<noindex>http://www.mlitc.ru/about.html</noindex>
Кроме московского ЛИТЦ, есть аналогичные центры и в регионах.
Например в Калуге, у них уже есть специализированные станки для резки неметалических материалов.
<noindex>http://www.cplit.ru/about</noindex>
Вам наверно надо обратиться в представительства . поизучаете прайся с ними поговорите.
резка в пленке имхо исключена- снимать надо
10 мм горячекатанная - это обычная сталь или нержавейка???
в любом случае это явно выше возможностей твердотелов (как я себе их представляю)
твердотелы предлагал в свое время трумф, но как-то свернул данное направление:(
10 нерж и СО2 не порежет имхо- тут или водорезка или плазма возможно (если какчество не очень важно)
общие расходники - сопла, линзы,технологический газ
у со2 +лазерный газ
сплавы титана - необходимо защита от охрупчивания в зоне ТО, опять предпочтительнее водорезка
цвет мет - есть опции у со2, у твердотелов - большой риск отраженного излучения (можно сам резонатор сжечь)
опять же - все без пленки
про со2 5-6 квт - я б сказал -8 мм (осторожненько:))) при бешеннном расходе азота - тут стоит подумать - а надо ли Вам оно , опять же - водорезка
сменная головка на лазере .... имо не стоит того - посмотрите Мазак
труборез - опять же Мазак
обычно производители предлагают штатно свой постпроцессор и выбор редко кто дает, они закрыты
и серьезные дают возможность считать и экономику.
качество металла + качество технологических газов + качество лазерных газов - наиважнейше для качества реза
как у пробивных
Добрый день! Наша компания предлагает как газовые так и твердотельные лазеры от одного производителя. Много писать не охото. Поэтому предлагаю связаться по телефону или через почту. www.newstan.ru
Расскажем про опции по нарзки резьбы, про резку труб, про экономию электроэнергии (на твердотельных) и т.д. Инфы оооочень много.
Изменено пользователем EvgeniGliga
  • 3 месяца спустя...
При выборе чем качественно резать металл, а тем более цветмет однозначно выбрал бы CO2-лазер. В России твердотельные лазеры преподносят только с одной стороны говоря только об приниципильной экономичности подразумевая низкое энергопотребление и расход газа, но при этом молчат о качестве самих станков, качестве деталей и производительности.
Если выбирать по цене и качеству то это HANKWANG (Южная Корея), Bystronic (Швейцария), Trumph (Германия), MAZAK, AMADA (Япония) Касательно трумфа брать тока немецкую сборку.
У всех есть станки с доп. функцией обработки труб. Относительно качественной резки нержавейки 12 мм толщины то 4000 Вт вполне хватит. При том до двойки до 2 мм можно резать сжатым воздухом Резать однозначно без пленки. Относительно опций что нужно брать: защита от "зайчика", резку сжатым воздухом, сменные столы, система контроля высоты и реза, станцию фильтрации воздуха.
Гибридные станки: с движущимся столом или с движущимся листом по производительности уступают летающей оптике намного.
по опциям сверловки фрезеровки нужно считать экономическую эффективность. При выборе лазера нужно помимо техники учесть реальную страну-производитель и качество сервисной поддержки в россии.
Нужно более подробно спрашивайте, только нужно сравнивать конкретные модели
Любопытно, а кто-нибудь в России продолжает использовать лазер - прессы ? (моя давняя мечта:))
отзывами не поделитесь? и что делаете на них
