Детали! почти любые. ЧПУ. универсалка. гальваника
:smile: На базе оборонного предприятия изготовим практически любые детали по Вашим чертежам и эскизам. Имеем большой станочный парк, новые станки с ЧПУ и пр... возможно нанесение гальванических покрытий. обращатся по тел.: 8-915-066-12-62 8-903-187-12-92 или по e-mail.: goin13@post.ru качество и оперативность выполнения наше кредо!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
