Высокоточные
Предлогаю изготовить детали любой сложности по Вашим чертежам, или разработую свой комплект документации. Ищу загрузку для высокопроизводительного пруткового автомата с ЧПУ CITEZEN. Предложения кидайте K_A_T_A_S@mail.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
