Высокоточные
Предлогаю изготовить детали любой сложности по Вашим чертежам, или разработую свой комплект документации. Ищу загрузку для высокопроизводительного пруткового автомата с ЧПУ CITEZEN. Предложения кидайте K_A_T_A_S@mail.ru
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
