Выполним работы на станках ЧПУ, разработаем постпроцессор
Добрый день!
Предлагаем следующие услуги в Санкт-Петербурге.
1. Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ HAAS SuperMiniMill и токарный HAAS SL-10
2. Изготовим постпроцессоры под ваше ооборудование и CAM-систему.
3. Разрабатываем проекты в Vericut и Vericut limited (под ключ)
4. Выполним 3D сканирование объектов. Интерференционное сканирование за один проход в объемах 250 x 200 х 200 и
500 x 400 х 400 с точностью 0,053 и 0,105 мм соответсвенно (возможно совмещение нескольких отсканированых объемов)
5. Выполним 3D моделирование, разработку модели нового изделия по чертежам или по другим данным заказчика
6. Изготовим прототипы изделий по технологии трехмерной печати из различных материалов (см. прикрепленный файл)
7. Можем провести оценку качества обработанной поверхности (шероховатость, волнистость и др. параметры)
8. Обмер деталей на КИМ
Санкт-Петербург
тел/факс +7 (812) 328 99 03
+7 911 286 97 07
Свойства_материалов.pdf
Изменено пользователем Memfis
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
