Сверление латуни на CNC
Итак, проблема в следующем.
Имеются заготовки - латунная трубка прямоугольного сечения, размеры 12.7х6.4 мм. Толщина стенок 1 мм. Длина заготовки 200 мм. Таких заготовок 150 штук, в каждой необходимо просверлить 52 отверстия диаметром 0.85 мм, причем эти 52 отверстия - двойные, в обеих полках, насквозь соосно. Допуски по расположению отверстий и их диаметру - +/- 0.02 мм. Станок - Roland MDX-650А. Сверло - OSG, хвостовик диам. 3 мм, режущая часть длиной 5 мм, общая выстота по диаметру 0.85 - 6.8 мм.
Сверла постоянно ломаются - примерно через каждые 3-4 детали. Ломаются одинаково - примерно посередине режущей части. Меняли подачи - от 120 мм/мин до 30 мм/мин, все равно картина та же. Причина нам непонятна.
Прошу у знающих людей помощи!!!
Такими сверлами эффестивно сверлить с оборотами шпинделя от 40000 :smile:
сделал приспособу для базировки детали и сверлил с 2-х сторон.
Ещё зажимать (обжимать) получше, и СОЖ.
  • 4 месяца спустя...
Попробуйте обработать сверла модификатором "Валкон" + СОЖ. Снимает налипания материала на инструмент, снижает трение, повышает стойкость. Посмотрите на <noindex>http://pav.zp.ua</noindex>
по Валкону, тут засада по моему. В описании стоит снижает коэффициент трения, в описании контроля качества капля масла сферической формы должна удерживаться на поверхности при наклоне ее на угол не менее 45°. Как бы противоречие
А какая латунь сыпучка или вязкая?
Если сыпучка то можно попробовать притупить режущие кромки слегка натфилем алмазным паралельно оси сверла.
Трение снижает, а масло удерживает не за счет трения.
Есть ли какая закономерность между моментом поломки сверла и количеством отверстий, просверленных в 3-й (или в 4-й) детали:
т.е. поломка происходит в самом начале обработки 3-й детали или на 26-м отверстии или на 52-м ?
Т.е. как-бы распределение момента поломки по длине детали. Если так можно выразиться.
И также, по отношениею к сечению трубки: где находится излом сверла - внутри сечения, в начале сверления 1-й или 2-й полки, на выходе сверла из 1-й или 2-й полки?
  • 2 месяца спустя...
Проблема решена путем сверления детали с двух сторон. Сверло выдерживает до 10000 отверстий.
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
