Сверление латуни на CNC
Итак, проблема в следующем.
Имеются заготовки - латунная трубка прямоугольного сечения, размеры 12.7х6.4 мм. Толщина стенок 1 мм. Длина заготовки 200 мм. Таких заготовок 150 штук, в каждой необходимо просверлить 52 отверстия диаметром 0.85 мм, причем эти 52 отверстия - двойные, в обеих полках, насквозь соосно. Допуски по расположению отверстий и их диаметру - +/- 0.02 мм. Станок - Roland MDX-650А. Сверло - OSG, хвостовик диам. 3 мм, режущая часть длиной 5 мм, общая выстота по диаметру 0.85 - 6.8 мм.
Сверла постоянно ломаются - примерно через каждые 3-4 детали. Ломаются одинаково - примерно посередине режущей части. Меняли подачи - от 120 мм/мин до 30 мм/мин, все равно картина та же. Причина нам непонятна.
Прошу у знающих людей помощи!!!
Такими сверлами эффестивно сверлить с оборотами шпинделя от 40000 :smile:
сделал приспособу для базировки детали и сверлил с 2-х сторон.
Ещё зажимать (обжимать) получше, и СОЖ.
  • 4 месяца спустя...
Попробуйте обработать сверла модификатором "Валкон" + СОЖ. Снимает налипания материала на инструмент, снижает трение, повышает стойкость. Посмотрите на <noindex>http://pav.zp.ua</noindex>
по Валкону, тут засада по моему. В описании стоит снижает коэффициент трения, в описании контроля качества капля масла сферической формы должна удерживаться на поверхности при наклоне ее на угол не менее 45°. Как бы противоречие
А какая латунь сыпучка или вязкая?
Если сыпучка то можно попробовать притупить режущие кромки слегка натфилем алмазным паралельно оси сверла.
Трение снижает, а масло удерживает не за счет трения.
Есть ли какая закономерность между моментом поломки сверла и количеством отверстий, просверленных в 3-й (или в 4-й) детали:
т.е. поломка происходит в самом начале обработки 3-й детали или на 26-м отверстии или на 52-м ?
Т.е. как-бы распределение момента поломки по длине детали. Если так можно выразиться.
И также, по отношениею к сечению трубки: где находится излом сверла - внутри сечения, в начале сверления 1-й или 2-й полки, на выходе сверла из 1-й или 2-й полки?
Проблема решена путем сверления детали с двух сторон. Сверло выдерживает до 10000 отверстий.
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
      Это вы своим скалярным давлением, этой глупостью забили весь форум. Любую тему можете загадить. Давление ветра это скаляр, потому что это вам сказал Паскаль. Вы эту глупость сами себе и доказываете на форуме уже 15 лет в любой теме.  Вам надо вы и доказывайте сами себе. :=)
    • Алекале
      Добрый день, а может подскажете тех людей кто этим занимался, позадаю им пару вопросов, или же возможно вы что то можете мне подсказать?
