Сверление латуни на CNC
Итак, проблема в следующем.
Имеются заготовки - латунная трубка прямоугольного сечения, размеры 12.7х6.4 мм. Толщина стенок 1 мм. Длина заготовки 200 мм. Таких заготовок 150 штук, в каждой необходимо просверлить 52 отверстия диаметром 0.85 мм, причем эти 52 отверстия - двойные, в обеих полках, насквозь соосно. Допуски по расположению отверстий и их диаметру - +/- 0.02 мм. Станок - Roland MDX-650А. Сверло - OSG, хвостовик диам. 3 мм, режущая часть длиной 5 мм, общая выстота по диаметру 0.85 - 6.8 мм.
Сверла постоянно ломаются - примерно через каждые 3-4 детали. Ломаются одинаково - примерно посередине режущей части. Меняли подачи - от 120 мм/мин до 30 мм/мин, все равно картина та же. Причина нам непонятна.
Прошу у знающих людей помощи!!!
Такими сверлами эффестивно сверлить с оборотами шпинделя от 40000 :smile:
сделал приспособу для базировки детали и сверлил с 2-х сторон.
Ещё зажимать (обжимать) получше, и СОЖ.
  • 4 месяца спустя...
Попробуйте обработать сверла модификатором "Валкон" + СОЖ. Снимает налипания материала на инструмент, снижает трение, повышает стойкость. Посмотрите на <noindex>http://pav.zp.ua</noindex>
по Валкону, тут засада по моему. В описании стоит снижает коэффициент трения, в описании контроля качества капля масла сферической формы должна удерживаться на поверхности при наклоне ее на угол не менее 45°. Как бы противоречие
А какая латунь сыпучка или вязкая?
Если сыпучка то можно попробовать притупить режущие кромки слегка натфилем алмазным паралельно оси сверла.
Трение снижает, а масло удерживает не за счет трения.
Есть ли какая закономерность между моментом поломки сверла и количеством отверстий, просверленных в 3-й (или в 4-й) детали:
т.е. поломка происходит в самом начале обработки 3-й детали или на 26-м отверстии или на 52-м ?
Т.е. как-бы распределение момента поломки по длине детали. Если так можно выразиться.
И также, по отношениею к сечению трубки: где находится излом сверла - внутри сечения, в начале сверления 1-й или 2-й полки, на выходе сверла из 1-й или 2-й полки?
Проблема решена путем сверления детали с двух сторон. Сверло выдерживает до 10000 отверстий.
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
