Изготовление объёмных рельефов.
Всем привет!
Изготавливаем объёмные рельефы для архитектурных макетов на станке с ЧПУ, материал - модельные блоки.
тел (495) 778 34 90
E-mail: polimerdesign@list.ru
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
