Ищу книгу по курсовому проектированию деталей машин
Ищу книгу Курсовое проектирование деталей машин/В. Н, Кудрявцев, Ю. А. Державец, И. И. Арефьев и др. В интернете нашёл только ссылки на интернет-магазины. Кто знает где скачать прошу помочь. Заранее спасибо
спасибо за ссылки, но к сожалению этой книги не нашёл. Я планетарную коробку передач проектирую, а лучше чем у Кудрявцева книг по этой теме я не видел, остальные есть его издания, а вот этой нету. Если знаете другую литературу по планетарным передачам, буду признателен если поделитесь)
Название: Планетарные передачи. Справочник
Автор: Под ред. докторов техн. наук В.Н. Кудрявцева и Ю.Н. Кирдяшева
Издательство: «Машиностроение» (Ленингр. отд-ние)
Год: 1977
Страниц: 536
Формат: djvu
Качество: нормальное
В справочнике приведены сведения по проектированию, расчету и конструированию планетарных и волновых зубчатых передач. Рассмотрены простые планетарные передачи и сложные, имеющие две, три и четыре степени свободы. Рассмотрены расчеты на прочность передач с цилиндрическими зубчатыми колесами и подшипниками. Особое внимание уделено проектированию с учетом влияния деформаций на нагрузочную способность.
Для выполнения трудоемких расчетно-вычислительных операций предложены алгоритмы вычислений на электронных машинах. Приведены примеры кинематических схем и конструкций планетарных передач.
Справочник рассчитан на конструкторов и расчетчиков конструкторских бюро заводов, проектных и научно-исследовательских организаций. Он может быть также использован студентами ВУЗов соответствующих специальностей.
<noindex>http://asg.ifolder.ru/11344131</noindex>
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
