Ищу книгу по курсовому проектированию деталей машин
Ищу книгу Курсовое проектирование деталей машин/В. Н, Кудрявцев, Ю. А. Державец, И. И. Арефьев и др. В интернете нашёл только ссылки на интернет-магазины. Кто знает где скачать прошу помочь. Заранее спасибо
спасибо за ссылки, но к сожалению этой книги не нашёл. Я планетарную коробку передач проектирую, а лучше чем у Кудрявцева книг по этой теме я не видел, остальные есть его издания, а вот этой нету. Если знаете другую литературу по планетарным передачам, буду признателен если поделитесь)
Название: Планетарные передачи. Справочник
Автор: Под ред. докторов техн. наук В.Н. Кудрявцева и Ю.Н. Кирдяшева
Издательство: «Машиностроение» (Ленингр. отд-ние)
Год: 1977
Страниц: 536
Формат: djvu
Качество: нормальное
В справочнике приведены сведения по проектированию, расчету и конструированию планетарных и волновых зубчатых передач. Рассмотрены простые планетарные передачи и сложные, имеющие две, три и четыре степени свободы. Рассмотрены расчеты на прочность передач с цилиндрическими зубчатыми колесами и подшипниками. Особое внимание уделено проектированию с учетом влияния деформаций на нагрузочную способность.
Для выполнения трудоемких расчетно-вычислительных операций предложены алгоритмы вычислений на электронных машинах. Приведены примеры кинематических схем и конструкций планетарных передач.
Справочник рассчитан на конструкторов и расчетчиков конструкторских бюро заводов, проектных и научно-исследовательских организаций. Он может быть также использован студентами ВУЗов соответствующих специальностей.
<noindex>http://asg.ifolder.ru/11344131</noindex>
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вопрос к вашему оператору листогиба. может ли ваш станок делать отбортовки?
      О, боже, какое же животное.
    • lux59
      Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
      потому что на изгиб в твоей трубе будут работать только вертикальные стенки я два раза не повторяю, не повторяю я два раза
    • lux59
      Спасибо! То, что искал.
    • Andrey_kzn
      @куркуль , не вводите человека в заблуждение  безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик?   Ошибке  номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC.  это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь  нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт.   У ****** надо образ взять, но без станка он смысла не имеет. В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
