порт-фолио где?
для справки: в порт-фолио должны быть ТЗ данное заказчиком и результат выполненный Вами, по которому можно судить о качестве Вашей работы.
да здесь таких полно :)) я, например :))
и портфолио имеется, и сайт, на котором оно размещено... и опыт...
Да... Одно плохо - никто не знает по каким форумам Заказчиков искать. :smile:
А ведь есь они где-то... :wallbash:
Когда кризис закончится и у Вас будет Заказчиков столько, что успевать не будете, поделитесь со мной. (Шутка) На этом форуме наверно, каждый первый, или 1.21-й из телефонного разговора с Заказчиком поймет, что надо делать. Нарисует модель, вырежит прототип, проведет испытания, доработает модель, и наладит производство с учетом доработок. Может, собраться вместе и на собственные средства сделать, что-то очень востребованное народом.
я за машинку для печати денег. Очень востребованая штука :rolleyes:
Есть конкретные деловые предложения? Готов поучаствовать.
По эскизам нужно делать небольшие объемы изделий из массива дерева. В основном погонаж, в количестве порядка 5-10 метров. Север Москвы если че :)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
