если в WB сделати проект с нагрузки и контакты в "flexible dynamic" и передати в ANSYS класическии и сделати расчет и увидети деформаций и т.д., как в .gif post-19673-1242069932_thumb.png
Вот чём вопрос "откуда мне знати щто расчет происходил в ANSYS LS-DYNA"?????? :surrender::g::wallbash:
Ну а такое черненькое-страшненькое DOSовское окошечко не появляется? С надписями разными, что типа LSTC что-то там защищает, а кому не нравится звоните в Калифорнию и т.п. Если промелькнет, точно она, LS-DYNA! :clap_1:
Еще дайна после себя на диске следит, например пишет файлы message и d3hsp (не помню дословно, но типа того) без расширения, откройте их текстовым редактором и посмотрите.
А если серьезно, какие элементы используются, тем и считает. У дайны это элементы с номерами 160 серии.
  • 7 месяцев спустя...
Задам вопрос в этой теме:
Предисловие. Проведен расчет в Ansys Ls-dyna. Получены необходимые величины напряжений и деформаций. Выходные данные (например по напряжениям), выводятся в текстовый файл по 5 разновидностям:
S1 S2 S3 SINT SEQV
Меня интересуют только последние (SEQV), чтобы именно с ними работать в "экселе".
Проблема. Скажите, как сделать, чтобы в текстовый файл выводились лишь данные по SEQV (т.е. один пятый столбец)? (Сейчас приходится проворачивать это дело через одно место).
Буду благодарен за помощь!
способов десятки.
хелп внимательно читали?
например, так
*cfoреn,rez,txt
etab,seq,s,eqv
*get,ke,elem,,count
ne=0
*vwrite,
элемент; эквив напряжение
*do,i,1,ke
ne=elnext(ne)
*get,seqi,elem,ne,etab,seq
*vwrite,ne,seqi
%7I;%13.3F
*enddo
*cfclos
далее файл REZ.txt можно прочитать в WORD и преобразовать в таблицу заменой ;
ну или в эксель грузите
в скрипте можно сократить несколько строк, применив *VGET
и загрузив seq в массив
можно изучить /Format
и тд и тп
почитайте хелп, всеже...
вообще
эксель при обработке результатов может быть полностью (или во многом) заменен APDL.
почти любые матоперации и статистика в нем есть.
разве что графики не очень красивые (лично я только их делаю в экселе)
sergeyd, спасибо! Позволили сэкономить гору времени. :)
Хэлп читал (только по нему и обучался), но нужных мне вещей найти не получилось.
      Вам нужно объяснять куда направлена сила на единицу площади? Если вы этого не смогли понять за 15 лет, то вряд ли поймете...:=) Это же глупость из серии. Куда направлена векторная температура? :=) Вы сегодня в ударе. Просмотров будет мильон...:=)
    • clavr
      не тролинг. конструкция болтовая. утолщать нельзя, 3мм (особенность производства). про ребра думал, но их тогда прикручивать /клепать. добавлю еще гибы (спасиб), но по все длине не выйдет, там косынки в углах для соединения профилей стоят. прогиб по факту, когда ставили оборудование
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
