Помогите разобраться с ПО станка Beaver: Type3
Абсолютно не могу разобраться с ПО станка Beaver Type3, хоть с чего начать?
Фирма производит двери МДФ, все чертится в AutoCad, а что потом?
был у нас старенький станочек Morbidelli на фабрике. Вырезали столешницы фигурные. Так как станок неимел софта то в автокаде рисовали столешницу, потом для каждой точки выводились координаты.
в результате у нас траектория из набора прямых линий и дуг с координатами узлов.
далее на станке програировали ход фрезы по заданой траектории (G00 X..Y.. G01..... G02(03).....)
Но нужно не забывать о смещении фрезы: можна задать смещениэ програмно на станке, а можна в самом автокаде уже нарисовать смещенную на радиус траекторию
Подобным извращением занимались на новом станке Tech99 от SCM-group с готовым софтом под винду, там просто на компе в специальном софте рисовалась траектория движения фрезы по тем-же точкам и задавалось смещение
А что, продавец не обучал Вас работать с этим ПО? Какая у вас версия Type3?
Экспортируете в DXF, потом задаете пути обработки, отправляете на станок и режете...
У нас на предприятие тоже есть станок Morbidelli и вот как раз в его ПО, я разбираюсь, в принципе без проблем. Программы пишу в TRIAPC, что касается фрез, смещаю сразу в автокаде. Morbidelli у нас тоже старенькая, но это основной станок, Beaver второстепенный, т.к. он не доведен до ума. И особенно программное обеспечение, хоть кто-нибудь дайте описание программы, руководство на русском языке!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет продавец не обучал, бывший работник ЧПУ что то нахимичил, что бы можно было написать программы на этот станок, но это все так криво сделано, хотелось бы самой разобраться. Версию забыла посмотреть(вроде бы 4.3.0.0), кстати неудобно, что программа работает с флешкой только.
Что касается "Экспортируете в DXF" - это я знаю, чертеж вставляю с координатами 0,0 сохраняю в dxf, и открываю файл в beaver, а что дальше? как настроить программу на фрезы? на материал? выставить толщину изделий? глубину фрез? и вообще как программе объяснить какие мы используем фрезы для каких рисунков?
извините за каламбур в моих ответах, что то и-нет тупит, и получилось что ответила все одному человеку на разные вопросы
<noindex>Здесь</noindex> русский Help для Type3 версия 4.3
А проблема флешки это не проблема софта. В проге можно отправить УП и в файл и в порт...
Спасибо, надеюсь там написано, как для самых пустых чайников))))
Павел(Станкомастер)
Могу помочь с обучением работе на оборудовании, обращайтесь. Расскажу, покажу, объясню, научу.
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
