Разбиение программы на части в
Уважаемые господа!
Точно знаю, что в G-post есть возможность разбить станочный код на кусочки, которые влезали бы в скудную память стареньких отечественных стоек. Если кто подобный вопрос успешно решал, будьте добры, подскажите пожалуйста, как это делается на языке FIL, чтой-то в диалогах поста я этого не нашел.
Немного покопался в G-post и пока нашёл два способа
1. В диалогах поста находим advance>common>dblcom>671>нужное значение длины программы (Double 671 - Maximum tape footage for auto break, например, если 671=200, то длина куска программы ~8Kb), но разбивает где попало, а это неудобно когда, например, на данном перемещении включен корректор.
2. Вручную, на этапе создания ЧПУ-перехода, в CL-файл вставляем CL-command-у BREAK где нам надо, но этот способ хорош только когда исходная программа небольшая и её нужно разбить максимум на 5-6 частей. Минус также в том, что надо сначала прогнать программу без разбивки, чтобы узнать её объём, а только потом вставлять CL-command-у в CL-файл.
Идеальным вариантом было бы совмещение этих двух способов, чтобы постпроцессор автоматически разбивал программу на части заданного объёма, учитывая при этом параметр разбиения заданный пользователем. Возможно, что этого можно добиться, но моих познаний G-post для этого недостаточно. Если на форуме есть люди решившие этот вопрос, намекните пожалуйста как это сделать.
Спасибо, уважаемый arsenev !
Я давно не был на форуме и вот заглянул, чтобы поделиться своими открытиями, насчет Common Double 671- maximum tape footage for auto break и double 749 - z retract Z for auto break, ан гляжу я не один докопался до этого. Что касается разбиения файла УП по разметке поста то я вынужден был сочинить простенькую программку на вижуал бейсике прямо в экселе. Работает вроде пока нормально. Если вдруг кого заинтересует, то могу поделиться.
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
