Кольцевые канавки. Зачем?
Вот смотрю я на круглые предметные столики (в измерительном оборудование), на токарные патроны (в основном четырехкулачковые), на рабочую поверхность поворотных столов.
Вот пример:
И нет никаких разумных соображений по поводу кольцевых канавок. Зачем они?
Есть мысль, что "для красоты", но она не успокаивает.
Вот пример:
Встречный вопрос: когда эти канавки делаются? До чистовой доводки или после?
PS. тоже не задумывался...
Действительно интересно, так сходу и придумать какое либо объяснение не получается. Станкостороители, а ваше мнение?
Потри деталью по столу - стружка в канавки и уйдёт. Деталь приблизительно удобно ставить, хоть какой-то ориентир.))
А если это стол измерительного прибора? Какая там стружка может быть? За такую стружку у нас на заводе прямо на месте бы прибили и в эту стружку закопали... :smile:
Не связано ли это с теорией измерений: уменьшение базовой длины при измерении деталей меньших габаритов?
Да и при обработке(изготовлении) такой поверхности и стружка и СОЖ лучше отводятся(выводятся) и охлаждение в зоне деталь-инструмент улучшается.
ИМХО...
Могу сказать одназначно, для грубой предварительной центровки (это "синусный стол")
Ну, если это поворотный стол или предметный стол машины испытания материалов на сжатие, то выглядит логично.
А в патронах-то зачем? Тоже чтобы кулачки на глаз предвыставлять?
что бы обеспечить нормальный контакт по плоскости.
Что такое "нормальный контакт по плоскости" ?
В чем разница между нормальным и НЕ нормальным контактом?
при шлифовке, все равно поверхность неоднародна с выступами, уменьшая контактныю площадь, тоесть делая эти конавки, получаем как бы более ровную поверхность, то есть обеспечиваем лучшую плоскостность поверхности.
при измерении плохое соприкосновение поверхностей может привести к очень "хорошим" измерениям
Ну почти тоже, что я и написал в посте №7
"Не связано ли это с теорией измерений: уменьшение базовой длины при измерении деталей меньших габаритов?"
Есть столы без канавок.
<noindex>http://www.yups.ru/stol.html</noindex>
Так что этот элемент не обязателен. Скорее всего канавки служат для грубого позиционирования заготовки на столе.
есть, но для более точных измерений они нужны или стол без канавок будет просто золотой, эти канавки более технологический подход для обеспечения требуемой плоскостности.
но тут все равно канавки естьно другие!!! но и выполняют две функции.
Шлифовальный инструмент нагревает поверхностный слой, он деформируется. Если этот слой разделить даже неглубокими канавками, то напряжения с одного участка не будут передаваться на соседние.
Как-то так всё выглядит.
И про это я уже писал в пост е №7:
"А если это стол измерительного прибора? Какая там стружка может быть? За такую стружку у нас на заводе прямо на месте бы прибили и в эту стружку закопали...
ИМХО... "
Только никто не прореагировал почему-то.
Хых, что поделать - такова судьба ненпризнанного гения...
Но в 17ом посте, написано для "прапорьщиков", а соответственно понятнее :smile: .
При чем тут "прапорьщиков" - не пойму.
И вообще эта фраза мне кажется довольно загадочной. Я лично ничего для "прапорьщиков" не писал...
Ну да ладно, бог с ними с канавками...
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
