Ротационная вытяжка
Добрый день! необходимо разработать техпроцесс изготовления полусферы с фланцем для ротационной вытяжке с программой выпуска 500шт\год
Мне дали понять что за 1 переход деталь из заготовки круглой формы толщиной 2мм не получить тк при данном виде вытяжке идет уменьшении толщины материала от полюса ( максимальная толщина) до краев (минимальная) . Как это сделать и если не затруднит ответьте также чем можно проконтролировать отверстия коих 4 штуки.
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
Схема формообразования: РВ производится из заготовки, закрепленной на вращающейся оправке, роликами, сателлитно вращающимися от заготовки, которые перемещаются вдоль образующей оправки с необходимым заданным зазором.
Вопрос: требуется получить на трубке конус(толщина трубки 0,4мм, D=8.4мм,материал - золото, серебро) Кто сталкивался с таким методом подскажите где можно заказать оснастку? Или же можно получить конус другим способом?
Очень актуальный вопрос.
Пока делаем конус на токарном станке с помощью одного ролика (низкая производительность, большая волнистость конуса, плюс 3 промежуточных отжига)
Буду очень признателен за помощь т.к. метод для нас новый
Всем здравствуйте!
Может не сомсем то ,что надо. Видел как делаются духовые музыкальные инструменты. Все конуса они делали из ЛИСТОВОЙ латуни. Развертка для конуса,затем сгибали и паяли по образующей, затем на оправке на станке, практически как токарный. Выглаживали инструментами наподобии роликов на рукоятке. Проще тем, что конус практически уже есть, после пайки выкройки. Остаётся выгладить его на оправке. Правда оправка - люкс. Способ дедовский, но результат впечатляет. И быстро, но сноровка и того кто выглажевает обалденная. Ещё. Он использует несколько разных роликов для выглаживания. В Вашем случае наверное сложно делать конус из трубки. Требуется много материала перегнать. Наверное заготовку лучше иметь уже конусную и роликами только довести до нужного качества.
Добрый день!
Думали об этом, посчитали трудоемким. Да и шов надобудет шлифовать, полировать, следовательно потери.(золото, серебро)
Почти же получается, но в чем недоработка понять не можем. Может обжимать тремя роликами? Но как реализовать на токарном с ЧПУ не представляем.
Если кто знает, где можно заказать оснастку, подскажите. Может есть другой способ?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Заранее спасибо.
А почему Вы это делаете на ЧПУ? Форма получающегося конуса будет определяться оправкой на которой Вы его получаете. Зачем ЧПУ? Или я отстал от жизни? А какая деталь-то должна получиться из вашей трубочки? Какой нибудь рисуночек приложили бы.
На ЧПУ, потому что реализован цикл: сведение конуса, подрезка торца, накатка рисунка и отрезка в размер. (по принципу п/автомата)
Чертеж_конуса_низ.PDF
А каким способом вы начальную трубку делаете? Нельзя её изначально делать с конусом? Лить например. Это сколько же у вас материала уходит в отходы если всё делается резаньем. Обрезать в размер нужно, наверное, лазером. Да и нанесение рисунка наверное то же. Т.е. ту технологию , которую вы выбрали, наверное оптимальной не назовёшь.
Да мы не резанием делаем...трубка сводится на конус роликом...там только подрезка торца - резание. Литьем нельзя...длина трубки 80 мм
Составной тоже не хотим
Литьем под давлением. Не прольется? Думаю получится. У меня племянник ювелиркой занимается, так он льет так: расплав(золото или серебро) заливает в стальной стакачик который стоит на форме. Затем вставляет поршень и "со всей дури" по поршеньку молотком. Проливает ещё как! Это "на коленке" а если сделать нормальную оснастку то думаю проблемм не будет. Зато выигрыш какой будет!
Р.С. так торец всё таки режете.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
посмотрите здесь - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35335</noindex>
А какой угол конуса? Или диаметр на нет сходит?
Не рассматривали вариант штамповки?
Добрый день!
Заранее спасибо.
Вы случайно не реализовали задуманное?
А то данная тема заинтересовала. В принципе сделать можно на станке с ЧПУ, только нужно знать технологию, реализованную уже в NC-кодах. Мб там какая-то хитра программа получается?
  • 8 лет спустя...
В 23.04.2010 в 10:20, Rustam сказал:
Здрасти где вы нашли этот документи ешо ест таки подскажите плз
