изготовление в набережных челнах
изготовляем штампы , пресс-формы и инструментальную остнастку любого типа сложности .
Прототипирование и моделирование. т.89196357763 Александр
mg-master(собака)mail.ru
Изменено пользователем logic
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
