DeW_LUJG Детали гнутые общемашиностроительного
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки и линий гиба гнутых деталей общемашиностроительного применения, таких как: уголок, несколько типов швеллеров, несколько типов скоб, хомут, труба прямоугольная, петля…, всего 12 деталей. Приводится справочная информация о площади поверхности и массе развертки для выбранной детали.
Также можно для любой детали создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки с линиями гиба.
В состав архива входят:
- ехе-файл программы;
- txt - файл для настройки программы и служебные wmf – файлы в папке Source;
- текстовый файл описания работы программы в папке Doc.
В разархивированном виде общий объем 0,7 МБ.
Ссылка для загрузки программы: <noindex>http://dwg.ru/dnl/5760</noindex>
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
