ЧПУ для легкообрабатываемых металлов
Стоит задача : выбрать и купить 3-х коорд фрезерный станок с ЧПУ под медные электроды, модели для центробежн. литья, прототипы и т.п.
Материалы: медь, латунь, люминь.
Пока есть первый кандидат : HAAS SMiniMill2HE.
обороты 10т.
рабочая зона 500*400*350
С меньшей рабочей зоной будет проблематично поставить на стол Ерововские приспособы для обработки электродов. и при этом оставалось бы место для другой работы. Именно поэтому серия без "2" не желательна.
Да, с нааса начал, потомому что, его старший брат, по имени VF-2SS, уже давно трудится на благо родины.
TM-1 конечно гораздо дешевле, но обороты только 4 т. , все открыто. :wink:
540 роланд немного дешевле, но мощность на шпинделе 400 Вт и особенно точность в 5 соток не устраивает. :sad:
Хотелось бы услышать критику/предложения по подобным агрегатам для вышеуказанных задач.
300*300 - маловато будет? ( по X). А цена на него какая?
<noindex>А Roeders не хотите? </noindex>
Их станки вроде для электродов очень хорошо подходят, под них заточены....
кое-что про SMM здесь http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19957&st=20
Что могу добавить по прошествии более года:
1. сервис на высоте. Все вопросы решаются в течении суток-двух.
2. стружка попадает на датчики - на ячейку магазина периодически, на концевик - единожды. Решается элементарно собственными силами.
3. Грызем люм в больших количествах - обороты ниже 10000 опускаются редко, подачи 3000-3500 мм/мин.
4. Также грызем сталюжку Ст45, сырую, вполне неплохо, на фрезах для быстрых подач 3000 мм/мин, при глубине 0,5 мм и ширине в полдиаметра (фреза ф20).
5. Повторюсь. что станку при его мощности явно не хватает веса. Чугунная станина с колонной стоят на сварной ванне.
6. Работаем в три смены, т.е. станок очень редко выключается.
В общем-то все ОК. Никаких катастрофических нареканий нет. :smile: Также в эксплуатации находятся ТМ с поворотной башкой и два SL10. С ними тож все ОК.
ЗЫ: а почему не тот же VF2SS? вроде посолидней машинка... ну чуть подороже...
Забыл добавить, не я первый это заметил, с каждой выпущенной машиной налицо стремление к удешевлению. Сужу по SL10, один был куплен в декабре 2007, второй в декабре 2008. Аналогичную картину наблюдал на предприятии, где SL10 семь штук, купленных в разное время в течении трех лет.
Сейчас ROLAND MDX-540S
Програмное разрешение в режиме NC-code : 0,001mm
Механическое разрешение 0,001mm
Повторяемость +/- 0,02 мм без нагрузки
Возвращение в нач. точки +/- 0,02 мм
Подача 7,5 м/мин
Обороты шпинделя 400 - 12000 об/мин
цена 28 500
Ну насчёт размера - тебе виднее. Хотя с ними можно это обсуждать.
Цена - 30000 евро насколько я помню.
Роланд - однозначно - нет. По точности не устраивает.
Мшак - эээ, нет доверия (производитель- Армения), неизвестный (для нас) производитель. По опыту (могу ошибаться), будет работать только в непосредственной близости от разработчика.
30 т. евро это у них, т.е. еще растаможка?
Roeders - думаю, что это перебор , те что нашел поиском - RFM 760 - не хуже :rolleyes: VF-2 от HAAS. Т.е. цена будет соответствующей.
Так у нас есть один. Он и железо (ПФ) и электроды (медь) грызет.
Но с освоением центробежного литься, появилась возможность убить 2-х зайцев: Разгрузить VF-2 от электродов и оставить на нем только ФОД железные и делать модели под центробежку, коих бидет постоянно много, на отдельном агрегате.
Итого станок нужен только под медь, латунь - железо так, на всякий случай.
обороты 10т.
А может вас немецкий станок заинтересует в 3-х координатном исполнении?
<noindex>http://www.dmgrusland.com/ru,milling,dmu50...cument&ma=2</noindex>
Посмотрите итальянские JOBS !!! Очень не плохие станочки ! Всякие Роланды рядом не стояли !
Подожди с выбором до выставок в мае.
Походи посмотри живьем, так оно надежней!
Кстати SMM2, по моему самый первый в России, будет стоять в КРОКУСЕ (18.05-22.05) 8 зал стенд В 1011
Их сайт не подскажете?
<noindex>http://www.jobs.it</noindex>
Станки позиционируются на обработке композитов и легкосплавов ! Можно и по титану поискать ! Ну цена конечно соответственная!
  • 2 месяца спустя...
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
