ЧПУ для легкообрабатываемых металлов
Стоит задача : выбрать и купить 3-х коорд фрезерный станок с ЧПУ под медные электроды, модели для центробежн. литья, прототипы и т.п.
Материалы: медь, латунь, люминь.
Пока есть первый кандидат : HAAS SMiniMill2HE.
обороты 10т.
рабочая зона 500*400*350
С меньшей рабочей зоной будет проблематично поставить на стол Ерововские приспособы для обработки электродов. и при этом оставалось бы место для другой работы. Именно поэтому серия без "2" не желательна.
Да, с нааса начал, потомому что, его старший брат, по имени VF-2SS, уже давно трудится на благо родины.
TM-1 конечно гораздо дешевле, но обороты только 4 т. , все открыто. :wink:
540 роланд немного дешевле, но мощность на шпинделе 400 Вт и особенно точность в 5 соток не устраивает. :sad:
Хотелось бы услышать критику/предложения по подобным агрегатам для вышеуказанных задач.
300*300 - маловато будет? ( по X). А цена на него какая?
<noindex>А Roeders не хотите? </noindex>
Их станки вроде для электродов очень хорошо подходят, под них заточены....
кое-что про SMM здесь http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19957&st=20
Что могу добавить по прошествии более года:
1. сервис на высоте. Все вопросы решаются в течении суток-двух.
2. стружка попадает на датчики - на ячейку магазина периодически, на концевик - единожды. Решается элементарно собственными силами.
3. Грызем люм в больших количествах - обороты ниже 10000 опускаются редко, подачи 3000-3500 мм/мин.
4. Также грызем сталюжку Ст45, сырую, вполне неплохо, на фрезах для быстрых подач 3000 мм/мин, при глубине 0,5 мм и ширине в полдиаметра (фреза ф20).
5. Повторюсь. что станку при его мощности явно не хватает веса. Чугунная станина с колонной стоят на сварной ванне.
6. Работаем в три смены, т.е. станок очень редко выключается.
В общем-то все ОК. Никаких катастрофических нареканий нет. :smile: Также в эксплуатации находятся ТМ с поворотной башкой и два SL10. С ними тож все ОК.
ЗЫ: а почему не тот же VF2SS? вроде посолидней машинка... ну чуть подороже...
Забыл добавить, не я первый это заметил, с каждой выпущенной машиной налицо стремление к удешевлению. Сужу по SL10, один был куплен в декабре 2007, второй в декабре 2008. Аналогичную картину наблюдал на предприятии, где SL10 семь штук, купленных в разное время в течении трех лет.
Сейчас ROLAND MDX-540S
Програмное разрешение в режиме NC-code : 0,001mm
Механическое разрешение 0,001mm
Повторяемость +/- 0,02 мм без нагрузки
Возвращение в нач. точки +/- 0,02 мм
Подача 7,5 м/мин
Обороты шпинделя 400 - 12000 об/мин
цена 28 500
Ну насчёт размера - тебе виднее. Хотя с ними можно это обсуждать.
Цена - 30000 евро насколько я помню.
Роланд - однозначно - нет. По точности не устраивает.
Мшак - эээ, нет доверия (производитель- Армения), неизвестный (для нас) производитель. По опыту (могу ошибаться), будет работать только в непосредственной близости от разработчика.
30 т. евро это у них, т.е. еще растаможка?
Roeders - думаю, что это перебор , те что нашел поиском - RFM 760 - не хуже :rolleyes: VF-2 от HAAS. Т.е. цена будет соответствующей.
Так у нас есть один. Он и железо (ПФ) и электроды (медь) грызет.
Но с освоением центробежного литься, появилась возможность убить 2-х зайцев: Разгрузить VF-2 от электродов и оставить на нем только ФОД железные и делать модели под центробежку, коих бидет постоянно много, на отдельном агрегате.
Итого станок нужен только под медь, латунь - железо так, на всякий случай.
обороты 10т.
А может вас немецкий станок заинтересует в 3-х координатном исполнении?
<noindex>http://www.dmgrusland.com/ru,milling,dmu50...cument&ma=2</noindex>
Посмотрите итальянские JOBS !!! Очень не плохие станочки ! Всякие Роланды рядом не стояли !
Подожди с выбором до выставок в мае.
Походи посмотри живьем, так оно надежней!
Кстати SMM2, по моему самый первый в России, будет стоять в КРОКУСЕ (18.05-22.05) 8 зал стенд В 1011
Их сайт не подскажете?
<noindex>http://www.jobs.it</noindex>
Станки позиционируются на обработке композитов и легкосплавов ! Можно и по титану поискать ! Ну цена конечно соответственная!
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
