Чем запаять или заклеить?
Уважаемые коллеги, подскажите выход из ситуации.
В корпусе редуктора из аллюминия (марка неизвестна) трещина длиной 10-15 мм от разьёма перпендикулярно его плоскости.
В нерабочем состоянии уровень масляной ванны ниже трещины. При работе давления масла нет, температура не более 100гр.C , вибрация небольшая, при этом трещина чуть мокнет. Масло Декстрон.
Дла сварки аргоном придётся всё разбирать, везти, варить, фрезеровать стык, что проблемматично. Возможно ли эту трещинку чем-то запаять или заклеить. Иначе в последствии придётся долимать масло. Т.к. после полной сборки (26.04.) доступа к трещине уже не будет.
В наличии имеется паяльник, пропан, ацетилен, электросварка ручник и полуавтомат, промышленный электрофен, компрессор...
Разбирать и варить, имхо по другому никак.
Это будет стоить долива масла года на три, при существующей утечке.
Клеить внутри трещины проблематично, трудно обезжиривать, плюс возможность попадания клея внутрь.
Можно засиликонить и сверху какой нибудь заплаткой или крышкой заклеить или заклепать(зашурупить).
Ещё в автокосметику загляние, у них всякие прибамбасики есть, типа лент и заплаток аварийных на бензобак, бензопровод.
По хорошему - конечно варить.
Если стенка толстая, то сверлить перпендикулярно разъёму (по середине стенки) на глубину 20 мм отверстие (по трещине). Нарезать в нём резбу и закрутить туда на всю глубину шпильку , смазанную чем-нибудь типа эпоксидки. У автомобилистов есть так называемая "холодная сварка". Не помню, как правильно называется, но это тоже смола с каким-то наполнителем.
Для этого сначала нужно снять и разобрать... в этом случае и заварить, как два пальца об асфальт.
По опыту эксплуотации авто, всё это лишь кое-как доехать до места ремонта. Хотя,
за неимением горничной придётся дворника...
Идея интересная, но разъём (я не правильно обозвал) стык двух половинок корпуса редуктора. Соответственно обе половинки на одном уровне. Засверлиться можно под углом, но толщина стенки не известна. В этом месте визуально хоть и прилив, но является ли он таковым реально? Если да, то, по логике, лопнуло бы рядом. На авось боязно.
А термоусадочная трубка не подойдет?
никак.
Обратился в надежде, что у кого-то есть реальный положительный опыт...
Да кстати может существуют флюсы для пайки аллюминия оловянно-...ым припоем?
Есть давно отработанная методика(способ) ремонта "треснувших" блоков цилиндров ДВС.
Только не знаю подойдет-ли в данном случае...
Вообще примерно какая толщина стенки?
Вот что-то пожожее на это:
У нас когда представитель Лактайта заливался, упомянал и про составы для такой ситуации.
Позвони, может что присоветуют.
Токмо стоит их продукция не дешево.
А так у них реальная линейка составов хорошо работающих в тонких слоях (забыл как это умно называется)
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
