Дамы и господа! Вас приглашают на ежегодную конференцию PTC Innovation Forum '09
Дамы и господа!
Вас Приглашают
<noindex>http://www.ptcinnovationforum.ru/</noindex>
Москва Санкт-Петербург Екате-
ринбург
Дата прове-
дения 20 апреля 2009 г. 21 апреля 2009 г. 28 апреля 2009 г.
Место прове-
дения Отель «Ренессанс Москва», Олимпийский проспект, д. 18/1 Park Inn Pulkovskaya Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1 УГТУ-УПИ, Актовый зал тепло-
энергетического факультета, ул. Софьи Ковалевской, д. 5, 3 этаж
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
