Charlyrobot проблемы
:wallbash:
Никак не можем побороть следующий дефект.
Станок Charlyrobot CRA2.
Гравируем битом, 0.2 мм, 36°, затыловка 25°.
Plung rate: 5 мм/с
Feed rate: 10 мм/с
Материал банальный -- двухслойный пластик.
Пути подготовлены в Artcam 5.09c. Стратегия: Area Clear.
Пробовали стратегию Smart Engraving.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой на этом санке или на других?Может кто знает как решить, или из-за чего это происходит.
Быть может кто работал с этим станком, тогда отзовитесь на мыло engraver@artosphera.ru, есть вопросы по эксплуатации.
Заранее всех благодарю.
Денис Артемьев
Калининград
А готовую программу смотрел во вьюере (3D View, CIMCO Edit и т.п.) ?
:doh:
Скорее всего станок не отрабатывает этот кадр (а в нем круговая интерполяция).
Проверь или поправь пост а АртКаме.
Советую оставить только линейную - гемор исчезнет.
Нет, программу не смотрел!!! Где можно надыбать просмотрщики???
"Попровить пост" это что означает!! Файлы перетягиваем через iso файл. Сама выводная программа показывает нормальные пути, и симуляция тоже то что надо. А где править в Арткаме интерпаляцию или это все на станке делается?
Денис Артемьев
Калининград
В интернете , через поиск, или в киоске.
Что значит "перетягиваем через ISO", какая выводная программа
открыть файл нужного постпроцессора (а кстати как он называтся), посмотреть секции перемещений и убрать строки типа
CW_ARC_MOVE = "[N]G02[X][Y] [iA] [JA]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N]G03[X][Y] [iA] [JA]"
и оставить только (или что-там по другому)
RAPID_RATE_MOVE = "[N]G00[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N]G01[X][Y][Z]"
А для простоты просто напиши здесь какой код генериться для перемещений в этих местах .
На станок отправляем через gpilot. Файлы из Арткама сохраняем в формате
G-Code (mm) (*.tap) но в формате *.iso.
Как я понял там есть с файлы G-code и скруговой. Так вот, мы используем с линейной, как я понял. Приведенных выше строк я не нашел в файле который идет на станок.
Денис Артемьев
Калининград
извините за мои 5 копеек
но ,здесь ,возможно проблема в люфтах и притом только по одной оси - У
если люфт большой то он не успевает выбираться при относительно малом перемещении по -У и большом по -Х
попробуйте сварганить тестовую програмку
например- гравировать окружности разных диаметров
по и протв ч/с
еще возможно и датчик с приводом
:sad:
Как выяснилось, что все гараздо проще. Мы отправляли тестовый файл продавцам, они сами его гравировали на таком же станке. Получили в последствие идентичный результат.
Оказалось, что дело в самом станке, а не в путях из Арткама.
Теперь они трясут производителей...
Если кому интересна история пишите, расскажу, чем закончилась.
Денис Артемьев
Калининград
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
