Нехватка памяти в Ансисе?
Ув. господа, хочется услышать ваше мнение
получаю вот такое сообщение:
This model request more scratch space then avaliable, currently 18 000 000 words (70 MB). ANSYS was not able to allocate more memory to proceed/ Increasing the work space, currently 67 000 000 words (256 MB), via the ANSYS command line memory option may help. Problem terminated.
Подскажите как с этим бороться, те достаточно ли просто увеличить Workspace до 256 например.
Спасибо, all.
  • 5 лет спустя...
А где можно увеличить Workspace? у меня та же проблема в CFX-solver.
И вообще у меня 2 Гб памяти, а он отказывается обсчитывать сетку в 880000 узлов (гекса).
Изменено пользователем LesPaul
Зачастую помогает смена решателя. Скорее всего у вас sparse solver. Попробуйте PCG.
Здесь нужно смотреть. Можно принудительно задать использование PCG решателя. Это раз. Второе, если работаете на 32-х разрядной системе (я имею в виду Windows) поставьте ключ 3G (подробное описание есть на сайте мелкомягких). Все должно работать.
для начала попробуй
msave,on
pcgopt,2,,yes
eqslv,pcg,1e-5
на практике
pcg быстрее sparse уже где-то с 1млн ур
при 4-5 милл уравнений быстрее уже на порядок .
много тестировали задачу 4.2Млн ур (стадион ЦСКА)
балочно-оболочечную в основном. "плоховато" обусловленную
результаты сравнивали через etable
эталон sparse (4 часа)
1e-8 (50 минут 1300 итер)
точности 1e-6 вполне достаточно (35 минут, около 800 итераций)!
при 1e-4 даже для плохобоусловленных ошибка (25мин)
перемещений в 4м знаке.
в напряжениях пластин не более 1% (причем только в сильно трапециевидных)
при 1e-5 ошибка в пятом знаке перемещ и 0.1% для напряжений япластин
в 10-11 версиях много сделано для улучшения предобуславливания.
сейчас sparse применяю лишь для нелинейных задач (конечно, я их делаю не слишком большими)
В НОЦ КМ МГСУ проводим бенчмарк (ансис-абакус-настран) больших задач
одна конструкция при сгущающейся сетке.
материалы по готовности могу вывесить.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
