Подскажите, как можно вывести все резцы в референтную точку (абсолютный 0).
Станок Cincom A20.
Изменено пользователем cpok
1)Сначала отводим режущий инструмент на безопасное расстояние от заготовки, делаем следующее: Нажимаем WAIT но перед этим разжимаем цангу на главном шпинделе и отводим инструментальные модули в стартовую позицию Start position. Это и будет ноль инструмента. :smile:
6.2.1 Начальная позиция
Перемещает станок в позицию для автоматической работы. Ось Z перемещается в позицию на длину механической обработки. Ось X перемещается в пункт конца резки.
Процедура
1. Нажать ключ Подготовки .
Загорается лампа ключа Подготовки. Появляется Экран Подготовки.
2. Нажать ключ меню [sT.POS]. Ключ меню [sT.POS] выбирается.
A20L
A20R
3. Убедитесь, что дверца закрыта, затем нажмите ключ Запуска .
Дверца запирается, и лампа ключа запуска начинает мерцать.
5. Нажать ключ Запуска . Лампа горит, и станок перемещается в начальную позицию.
Номер режущего инструмента выбирается согласно определению в данных механической обработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Станок может переместиться внезапно, когда горит лампа ключа Запуска.
Убедитесь, что не касаетесь станка, когда лампа горит.
Последовательность движения
1. Сепаратор заготовок перемещается в пункт позиционирования.
2. Противошпиндельная бабка перемещается в пункт позиционирования.
3. Ось Z перемещает на расстояние, эквивалентное позиции = (длина механической обработки) × (число продуктов в зажиме).
4. Режущий инструмент перемещается в пункт позиционирования.
5. Режущий инструмент перемещается в пункт конца резки.
Если режущий инструмент в пункте конца резки, он не перемещается в пункт позиционирования.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перемещение осей вовлекает движение шпиндельной бабки.
Убедитесь, что удалили материал или переместили шпиндельную бабку в позицию переднего конца перед тем, как перемещать оси в позицию запуска механической обработки.
Если шпиндельная бабка двигается вперед, когда материал вставляется в шпиндельную бабку, материал и инструмент могут вызвать помеху.
Примечания
• Если дверца будет открыта в начале позиции запуска операции ([sT.POS]), дверца не запрется.
• Если ключ Запуска высвобожден при операции позиции запуска, станок останавливает свою работу, и ключ Запуска начинается мигать с промежутками в 2 секунды ВКЛ. и в 1 секунду ВЫКЛ.
• Чтобы перезапускать операцию, продолжайте снова нажимать ключ Запуска .
Когда операция заканчивается, ключ Запуска гаснет.
• Если Вы двигаете инструмент при открытой дверце, норма подачи ограничивается 2м/мин. или меньше.
• Когда операция заканчивается, выбранный ключ меню автоматически отменяется.
• Выбранный ключ меню автоматически отменяется, когда проходит определенное время после выбора этого ключа меню без начала операции.
